查看: 118|回复: 0
比亚迪宋异响怎样解决,比亚迪宋发动机异响
发表于 2025-9-28 09:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  针对比亚迪宋发动机异响问题可能性会比较多,大多数人也是凭声音来源判断出来是发动机舱的异响,通常会是金属刺耳声或是风啸式的异响。
    解决办法:发动机异响标志发动机某一机构的技术状态已发生变化。主要是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起的。有些异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大。需要提醒的是,如果是发动机内的异响,车主多半是无法自行解决的,最好送厂检修。
    比亚迪宋发动机养护:1,冷车启动时应怠速一会。发动机在冷启动时的磨损量占整个磨损量的一半左右。正常的怠速暖车可以减少这种磨损,延长发动机的使用寿命。低温下,金属会呈现较小的弹性和抗磨性;只有在工作温度下,发动机才能达到正常的配合间隙,保持最佳工作状态。2,发动机燃油系统正常行驶一万公里应进行清洗保养。3,发动机润滑系统的清洗保养。清洗剂倒入曲轴箱,怠速5到10分钟后,排出旧机油。此时,润滑系统内的油泥、油垢、积炭会被充分分解随旧机油排出,但应注意此时须同时更换机油滤芯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158735.html
GMT+8, 2026-11-14 13:42 , Processed in 0.218130 second(s), 20 queries .
