查看: 75|回复: 0
奥迪q5变速箱是什么牌的
发表于 2025-9-28 09:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q5使用的变速器是采埃孚的。奥迪q5是奥迪旗下的一辆中型suv,这一款车的长宽高分别是4629毫米(mm),1898毫米(mm),1655毫米(mm),轴距为2807毫米(mm)。奥迪q5是一辆五门五座suv,这一款车使用的是2.0升涡轮增压发动机。
奥迪q5的2.0升涡轮增压发动机最大功率是169kw,最大功率转速为4300到6000转每分钟,最大扭矩为350牛米,最大扭矩转速为1500到4200转每分钟。这款发动机配备了avs可变气门升程系统和混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
配备混合喷射技术的发动机既有多点电喷也有缸内直喷,这样的发动机可以在不相同工况下选不相同的燃油喷射方式,这样子可以提高发动机的动力和效率。
与这款发动机匹配的是8at变速器。
   使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
而且8at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
奥迪q5的前悬架使用的是五连杆独立悬架,后悬架使用的是梯形连杆独立悬架。
奥迪q5配备了全时四驱系统,而且使用的是托森中央差速器。
配备全时四驱系统的汽车每时每刻四个车轮基本都有动力,这样的四驱系统可以提高汽车的越野性能和驾驶稳定性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158799.html
GMT+8, 2026-11-14 14:24 , Processed in 0.165362 second(s), 20 queries .
