查看: 71|回复: 0
大众途昂烧机油吗,途昂发动机烧机油严重吗
发表于 2025-9-28 09:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众的车一向都已烧机油存在,大众途昂自然也会,但烧机油的情况并不会很严重。烧机油是指机油进入了发动机的燃烧室,与混合气一起参与了燃烧。车辆出现烧机油现象,会使车辆氧传感器过快损坏,导致燃烧室的积碳增加、怠速不稳、加速无力、油耗上升、尾气排放超标等不良后果,严重者发动机润滑不足,使引擎造成难以修复的损伤甚至报废,造成维修成本大幅升高甚至事故隐患。
    烧机油的问题虽然解决起来是很繁琐的,但是前期是可以通过一定的措施进行预防的:
    1、使用高品质机油:机油在长时间高温状态下极易腐蚀老化,导致油膜变稀,更容易窜到燃烧室参与燃烧,所以使用高品质的机油可以大大延缓这一现象
    2、注意燃油油路的清洁:燃油在燃烧过程中必不可少的会产生积碳,而积碳又是引发一些汽车故障的根源,如气门油封的老化、活塞缸壁间隙变大等等,都与积碳的形成有着直接或间接的关系,所以保持燃油油路的洁净对于预防烧机油有着很大的帮助,当然这个需要借助于高品质的燃油添加剂了
    3、外力借助:上面已经提到,燃油油路洁净与机油的抗老化程度基本是决定了能否预防烧机油的关键所在了,那么考虑到目前国内油品的关系,就需要借助高品质的机油与燃油添加剂来实现了,这也是实现免拆修解决烧机油的关键所在。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158703.html
GMT+8, 2026-11-14 15:01 , Processed in 0.058795 second(s), 20 queries .
