查看: 146|回复: 0
大众凌渡发动机异响,凌渡发动机异响突突声
发表于 2025-9-28 09:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众凌渡发动机有异响:
    症状说明:发动机舱出现异响的可能性会比较多,大多数人也是凭声音来源判断出来是发动机舱的异响,通常会是金属刺耳声或是风啸式的异响。
    解决办法:发动机异响标志发动机某一机构的技术状态已发生变化。主要是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起的。有些异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大。
    需要提醒的是,如果是发动机内的异响,车主多半是无法自行解决的,最好送厂检修。
    凌渡发动机异响突突声的原因可能是:
    配合间隙过大、润滑不良、紧固件松动、个别机件变形损坏、不正常燃烧、装配调整或修理不当、转速、温度、负荷、缸位等等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158689.html
GMT+8, 2026-11-14 14:33 , Processed in 0.105973 second(s), 20 queries .
