查看: 124|回复: 0
帝豪gl突然打不着火,帝豪gl打不着火怎么办
发表于 2025-9-28 09:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  吉利帝豪gl打不着火?跟着小编一起来检查检查吧,打不着火可能是由以下几个原因引起的。
      1.检查汽车是否还有油,检查档位,自动挡车启动时挡位一定要放在P挡或N挡上。
    2.检查电瓶是否有电,检查车辆没电的方法很简单,按下喇叭就知道了,这是需要打服务站救援电话,到服务站给电瓶充电。另外,一般建议2年就及时更换电瓶。
    3.检查方向盘,停车时如果方向盘没有回正,处在一个稍大的角度时(例如超过30度),方向盘就会自动锁上,导致打火失败。这时试试用力打方向盘的同时拧动钥匙,一般很快就能解开方向盘锁了。
    4.检查燃油滤清器,燃油滤清器不同程度的堵塞也都会造成供油不足,致使回油不畅,会导致汽车打不着火。测量燃油供给系统的压力和汽油泵压力,查看是否异常。
    5.一键启动需要踩住离合至点火成功才能点火。
    6.有可能是温度过高导致的,建议车主们试试在太阳下晒完先点亮屏幕等5秒在发火。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158705.html
GMT+8, 2026-11-14 14:04 , Processed in 0.161676 second(s), 20 queries .
