查看: 155|回复: 0
比亚迪宋排气管漏水,比亚迪宋排气管价格
发表于 2025-9-28 09:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  针对比亚迪宋排气管漏水问题可能是排气管密封垫坏了, 建议去4s店或维修站更换一个密封圈就可以了。比亚迪宋排气管价格大概100多元,该数据仅供参考,具体价格参考4s店或维修站。比亚迪宋排气管养护:首先应注意的是要防止消声器内部进水。当在深水路面行驶或洗车时,应防止消声器内部进水。如果不小心进水,应当启动发动机进行怠速热车至少10分钟,尽量把内部的积水排出。并在消声器内部加涂防锈油。
    拆下消声器,消声器中部最低位置的排水孔堵好,然后从消声器与发动机相连处加入防锈油,摇动消声器让防锈油均匀进入筒体,之后装上消声器,由于消声器温度逐渐上升, 防锈油受热后发生挥发,消声器尾部会冒蓝烟。但蓝烟会在行驶大约20公里之后消失。蓝烟消失后,取下排水孔的堵塞物即可。这里还建议新车在上牌后进行一次加油维护,平时按每半年进行一次加油维护。
    当汽车遇到难以启动的情况时,首先应该关闭阻风门启动发动机,并注意将阻风门及时打开。千万不能在关闭阻风门状态下长时间高速、低档位行驶,这对发动机及消声器都会造成损害;其次要注意不能长时间原地高转速轰油门,因为当消声器表面有油污时,着车后会使其表面颜色变色发黄。另外,当消声器表面粘有大量泥土等污物时,也一定要及时清理,以免影响其散热功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158782.html
GMT+8, 2026-11-14 14:54 , Processed in 0.102477 second(s), 20 queries .
