查看: 177|回复: 0
本田冠道烧机油吗,冠道会不会烧机油
发表于 2025-9-28 09:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田冠道不会烧机油。
    日系车辆只要先期用对机油不会发生烧机油现象,但无论什么车系,凡是带涡轮增压器的发动机,必须用全合成机油,普通涡轮增压器瞬间可达600度高温,长时间工作始终保持在1000度上下,涡轮增压对油品的要求最重要是高温高剪切值必须达到3.2以上。
    通俗点讲,就是发动机激烈工况下,润滑油要提供高油膜强度,涡轮增压器高速运转下转轴达到每分钟4,5千转,而且伴随高温的恶劣工况,对油品的耐高温,抗高温氧化能力要求极高,只有全合成机油才能保证高温油膜强度。
    冠道带T的发动机,使用全合成5W30即可,建议使用德国原装进口的机油,因为德国机油必须符合ACEA(德国汽车制造商协会)的认证标准比如A3/B4,它要求高温高剪切大于3.5,API(美国石油协会)比如“SN,他要求高温高剪切达到2.9即可,所以冠道涡轮增压只要用对机油,不会烧机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158682.html
GMT+8, 2026-11-14 14:37 , Processed in 0.067966 second(s), 20 queries .
