查看: 89|回复: 0
奥迪四驱叫什么
发表于 2025-9-28 09:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪的四驱系统叫quattro。奥迪旗下有非常多驾车和suv基本都配备了quattro四驱系统。奥迪旗下的suv有q7,q5l,q8,q3,q2l等。q7是奥迪旗下的一辆中大型suv,这一款车的长宽高分别是5067毫米(mm)吗,1970毫米(mm),1731毫米(mm),轴距为2996毫米(mm)。
奥迪q7的一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升涡轮增压发动机,另外一款是3.0升涡轮增压发动机。
2.0升涡轮增压发动机最大功率是180kw,最大功率转速为5000到6500转每分钟,最大扭矩为370牛米,最大扭矩转速为1600到4300转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速器。
   3.0升涡轮增压发动机最大功率是250kw,最大功率转速为5200到6400转每分钟,最大扭矩为500牛米,最大扭矩转速为1370到4500转每分钟。这款发动机配备了48v轻混动系统和混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性。
与这款发动机匹配的是8at变速器。
使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158772.html
GMT+8, 2026-11-14 16:59 , Processed in 0.091500 second(s), 20 queries .
