查看: 123|回复: 0
昂克赛拉左前颠簸异响,昂克赛拉左侧玻璃异响
发表于 2025-9-28 09:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  昂克赛拉左前颠簸异响可能的原因:1、地盘零件连接螺丝部分有松动,需要紧固。2、减震器异响,需更换减震器。3.底盘平衡杆胶套或者是减震器上座压力轴承顶胶发出的声响。具体需要去修理厂找专业的维修人员帮你将车举起来检查一下底盘。
    昂克赛拉左侧玻璃异响如果指的是在玻璃升降的过程中产生的异响,那么就有可能是玻璃升降器以及玻璃升降电机等运转部件发出的声音,或者是车窗玻璃在升降的过程中与玻璃导槽摩擦发出的异响,如果您所描述的异响指的是右前门在车辆行驶的过程中产生的异响,那么就应该是当车辆行驶在颠簸路面等情况下车门内饰板或其内部的其它部件存在较大的配合间隙而导致的异响,但是具体的问题需要具体的分析,检修车辆异响的问题必须要进行现场试车检查,并且要根据异响产生的条件以及声音的性质特点和出处等进行综合分析后才能做出准确的判断,因此建议您根据以上分析到专修店对车辆进行现场试车检查判断,此种问题在经过现场试车检查后是很容易判断和排除的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158766.html
GMT+8, 2026-11-14 15:08 , Processed in 0.058790 second(s), 20 queries .
