查看: 64|回复: 0
本田冠道隔车内有异味,冠道有异味怎么消除
发表于 2025-9-28 09:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田冠道车内异味主要与以下几个,空调异味,生油味,焦糊味,混合油味等,对于这几种情况,有下列几种原因:对于汽车的空调风道系统是建议您要定期清洗,因为风道和空调滤芯会过滤空气中的尘土、异物等,时间长后由于天气原因肯定会形成霉菌产生异味。建议定期清洗风道,更换空调滤芯,清洗蒸发箱。
    发现以下三种味道要分别具体检查:1、生油味:如果开车时总能闻见没有燃烧过的汽油味,俗称“生油味”,必须在第一时间确认漏油的部位与严重程度后才能再次上路。车辆用久后,输油管路就有可能发生老化龟裂,这时只要稍遇颠簸或管路内压力发生变化,燃油就有可能从这些部位渗漏出来。2、焦糊味:如果车内传来了塑料制品的糊味儿,大多是电器的线路过热所致。但电线的烧毁,一般多伴有局部冒烟或局部发热的现象,细心检查肯定能找到源头。如果在行车过程中闻到了非金属材料烧糊的特殊气味,一般是离合器摩擦片出现烧损或过热现象。3、混合油味:闻到混合油味一定要小心了。由于机油与汽油的燃点不一样,所以会出现我们俗称的“冒蓝烟”现象,这是不正常的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158622.html
GMT+8, 2026-11-14 15:00 , Processed in 0.140885 second(s), 20 queries .
