查看: 144|回复: 0
齿轮油和机油的区别是什么
发表于 2025-9-28 09:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮油和机油的区别如下:
1、齿轮油一般是特制的,齿轮油是以石油润滑油基础油或合成润滑油为主,加入极压抗磨剂和油性剂调制而成的一种重要的润滑油。用于各种齿轮传动装置,以防止齿面磨损、擦伤、烧结等,延长其使用寿命,提高传递功率效率;
2、而齿轮油是主要用于齿轮咬合润滑,应用于手动变速箱,差速器和前桥驱动,一般添加积压抗磨剂成分比较多,对耐磨性和机械平滑性要求较多,相对的耐高温性能要求不是那么苛刻;
3、机油,即发动机润滑油,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。因为发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°c至600°c。因此二者不能混用,更不能混为一谈;
   4、机油通常指发动机润滑油,对发动机起到润滑、清洁、冷却和密封的作用,除了基础油外各品牌对添加剂有自己的研发方向和特点,主要方向都是在各种复杂工况下,保持发动机良好的运转,以保证发动机工作的平稳和使用寿命。另外发动机工作温度可达600°,所以对机油的抗高温氧化有很大要求;
5、发动机用机油一般是20w50之类的数字比较小;齿轮油则是85w90或者更高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158608.html
GMT+8, 2026-11-14 13:39 , Processed in 0.130717 second(s), 20 queries .
