查看: 64|回复: 0
本田冠道前减震异响,冠道减震异响
发表于 2025-9-28 09:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田冠道的前减震异响:一、可能的原因:1、减震器本身漏油或弯曲等导致的,直接更换就可以了。2、减震压力轴承老化或磨损异常导致的,直接更换或润滑就可以了。3、减震弹簧变形导致的,直接更换就可以了。4、也有可能是车轮轴承异响,直接更换就可以了。
    本田冠道异响解决:二、检查减震器故障首先是看:1、看减震器是否漏油。在没下雨或没洗车的情况下直接看减震器壳体或防尘套上。一眼就可以看到。很直观。2、还有就是听。在低速行驶时,当车轮通过路面的凸起部或有轻微的震动时有悾悾的声音。减震器的异响有别于其他底盘异响,很沉闷。在如果是前减震器方向盘上还有明显的震感。找一个有经验的驾驶员能够很准确的判断是那个悬挂发出的。3、还有就是用手压每个车轮的悬挂部分的上方,比如压前后翼子板。有故障的减震器压着偏硬。这是减震器漏油到了后期的症状。这要有经验的维修技师才能判断。4、减震器出现故障只有更换,没办法修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158711.html
GMT+8, 2026-11-14 17:00 , Processed in 0.205410 second(s), 20 queries .
