查看: 95|回复: 0
奔驰e级打不着火的原因,奔驰e电瓶有电打不着车
发表于 2025-9-28 09:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰E级打不着火的原因:
    1、奔驰E级停车时没有把档位回到P档
    想想如果再D档或是R档能够点火的话,点火瞬间车辆的蹿动无疑是巨大的安全隐患。因此对于自动挡车辆(AT、CVT、AMT),厂家都会预设这个模式,并且在说明书中一再告知:点火时确保档位处在P档位置。
    当然如果停车时没有处在P档位,现在一般车辆都会在中控仪表显示进行提醒,有的也会伴有蜂鸣音提醒,因此发生这种情况几率很小。一般都是驾驶者,在D档下匆忙熄火,然后下车走人。到再一次上车时忽略了这个问题。
    2、奔驰E级智能钥匙亏电
    明明钥匙在车内,但是仪表总是显示‘钥匙匹配错误’,这种情况很可能是智能钥匙亏电,启动系统感应不到钥匙发出的微弱电波了。于是建议将智能钥匙拿起放在启动按钮上,然后再按压按钮启动。
    3、奔驰E级未加防冻液
    有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其他部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158684.html
GMT+8, 2026-11-14 13:55 , Processed in 0.060074 second(s), 20 queries .
