查看: 108|回复: 0
奔驰glc雨刮异响,奔驰glc车门异响
发表于 2025-9-28 09:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰GLC雨刮器异响,原因可能是多方面导致的。有可能问题处在玻璃,有可能出在雨刮器本身,有可能出在电机上。
    首先,车主可以自己检查一下车辆的玻璃。用手摸干净的挡风玻璃,不要自信地认为透亮的玻璃是光滑的。其实光滑的玻璃表面有很多高低不平的小颗粒,它们是汽车行驶过程中不断黏上的。很多新车主都不了解这个事,提车后没洗车,雨刮器就开始刮,没多久雨刮就报废了。还有,加入合适的玻璃水,也是保证雨刮器正常工作且有长期寿命的保证。
    其次,就是雨刮器支架的问题。支架的原因,大多表现为抖动异响,其实就是支架角度不对,导致雨刮片和玻璃之间产生跳动,因为国产支架制造精度和原厂有偏差,所以再好的胶条,不匹配,照样不能正常工作。这时候车主可以找一些有经验的老师傅扭一下支架。
    另外,弹簧过紧,胶条问题也是有可能的,如果电机出了问题,车主就需要找4S点维修了。以上就是雨刮器异响的三种可能性,车主可以根据自己的情况检查一下自己的爱车。
    第二个问题,车门异响。车主先要检查车门上各部件是否紧凑,如果某个部位松动了,这里就是造成异响的根源,车主可根据自己的能力选择自己动手还是找修理店加紧松动的部位。另外,就是回忆是否有微小物体掉进车门了,这样也是有可能造成异响的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158671.html
GMT+8, 2026-11-14 16:30 , Processed in 0.079426 second(s), 20 queries .
