查看: 63|回复: 0
雪佛兰科鲁兹变速箱异响排除,科鲁兹变速箱异响解决方法
发表于 2025-9-28 09:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰科鲁兹在行驶中遇到噪音来源是变速箱处,有可能是变速箱轴承或齿轮磨损、轴承斑点所致。提速换档时变速箱异响,可能会是变速箱油里含有金属粉末,说明变速箱里制动带离合器之类部件过度磨损。
    雪佛兰科鲁兹变速箱异响解决办法:
    雪佛兰科鲁兹变速器零件较多,引起响声的原因也比较复杂,在分析判断时应注意:是否与特定的速度有关,如有些行星齿发响在50Km/h左右比较明显。是否与某些档位有关,这对于判断变速器故障十分重要,若某档发响,肯定与影响该档传动的部件有关;若所有档均发响,则往往是常啮合齿轮轴故障或变速器缺油。是否与特定的动作有关,如加、减档,起步,急加速,急减速,转弯等均是判断异响的有效手段,其中,变换速度、变换方向对于判定后桥故障尤为重要。
    如果雪佛兰科鲁兹变速器异响明显,还是建议送专业维修厂检查出故障部件,然后进行更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158550.html
GMT+8, 2026-11-14 14:33 , Processed in 0.060889 second(s), 20 queries .
