查看: 77|回复: 0
jeep指南者倒车影像无信号,指南者倒车影像失灵
发表于 2025-9-28 09:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  jeep指南者倒车影像无信号不显示,首先看你的显示屏有没有坏,怎么检查呢?这个很简单,直接点别的功能比如导航,看看能不能在显示屏上面正常显示,如果能那就不是显示屏的问题。如果不能显示也不要急着确定就是显示屏坏了,显示屏坏的几率不大,不能显示别的功能只能把显示屏作为可能导致没有影像的原因之一,你可以再查查线路,看看线路有没有明显的破损或者接触不良。
    然后查看摄像头有没有明显的破裂或损坏,如果有裂缝很可能是裂缝进水导致摄像头损坏。摄像头没有损坏或破裂的迹象,你可以去专门维修汽车线路的哪里检查下摄像头内部有没有坏。
    最后就是检查线路,你要做的是找到倒车影像的线路,然后一个接头一个接头的查看,。
    倒车影像故障维修方法:
    如果经排查确实是显示屏的问题,建议你去专业的修电子产品的汽车电器维修检查显示屏能不能修,或者直接购买个显示屏换上。
    如果是摄像头损坏了就要及时更换摄像头,当然你要是能自己修好那就更好了。
    如果接头接触不良会有间隙,建议去汽车电器维修那里查看。找到接触不好的线接头可以直接把线接头去掉,把线的两端直接连在一起,也可以单独购买线路换上
XXX:https://www.che9.com/wenda/158613.html
GMT+8, 2026-11-14 16:27 , Processed in 0.060065 second(s), 20 queries .
