查看: 143|回复: 0
雪佛兰科鲁兹故障灯大全,科鲁兹故障灯图解
发表于 2025-9-28 09:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰科鲁兹在车辆在每次刚启动的时候,仪表盘上都会亮起“五颜六色”的车辆信息报警指示灯,这是系统在对车辆部件进行自检,如果有没熄灭的报警灯,那就是它所代表的系统有存在问题。
    机油指示灯
    该指示灯常亮,说明雪佛兰科鲁兹机油压力异常,一定要立刻停车检查,检查雪佛兰科鲁兹机油是否有泄漏变少了,发动机的响声是否会很大等等。如果感觉雪佛兰科鲁兹发动机运转没异常,最好尽快慢速驶往最近的4S店或者维修厂。如果雪佛兰科鲁兹发动机有异常,最好呼叫拖车拖,以免造成更大的损失。机油是确保发动机润滑的,如果润滑不良,可能会导致发动机严重磨损甚至报废。
    水温报警灯
    这个灯亮起,说明发动机发烧了,也就是水温高了。水温高可能导致发动机气缸盖变形甚至拉缸,这是非常严重的。这时需立刻停车等水温降一降,检查一下副水箱的水位是否正常,如果缺水,可以进行补充。水温降下来后应尽快找最近的4S店或者维修厂,注意,应慢速行驶并时刻留意水温,水温高了就要马上熄火降温。
    电瓶报警灯
    这个灯亮起说明该雪佛兰科鲁兹发电机充电系统或电瓶有问题了,如果是雪佛兰科鲁兹发动机不发电,等电瓶的电耗完,车子就抛锚了。如果是电瓶有问题,车子熄火后可能就打不着车了。总之,遇到这种情况应尽快找4S店或者维修厂处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158581.html
GMT+8, 2026-11-14 17:00 , Processed in 0.091279 second(s), 20 queries .
