查看: 92|回复: 0
雪弗兰迈锐宝突然打不着火,迈锐宝打不着火怎么办
发表于 2025-9-28 09:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  针对雪佛兰迈锐宝打不着火的问题首先要检查一下发动机的点火是否依旧供油正常,如果这两个都没有问题,那么就要考虑发动机气缸压力是不是不对。
    迈锐宝发动机养护:
    1,冷车启动时应怠速一会。发动机在冷启动时的磨损量占整个磨损量的一半左右。正常的怠速暖车可以减少这种磨损,延长发动机的使用寿命。低温下,金属会呈现较小的弹性和抗磨性;只有在工作温度下,发动机才能达到正常的配合间隙,保持最佳工作状态。
    2,发动机燃油系统正常行驶一万公里应进行清洗保养,主要有两种不同的清洗方式:一种是将“清洗剂”直接按一定比例加入燃料箱,在汽车正常运行状态中进行内循环清洗;另一种方式则需辅以专用设备,在发动机怠速的情况下进行清洗,最终将分解后的炭胶化物随废气排出。
    3,发动机润滑系统的清洗保养。清洗剂倒入曲轴箱,怠速5到10分钟后,排出旧机油。此时,润滑系统内的油泥、油垢、积炭会被充分分解随旧机油排出,但应注意此时须同时更换机油滤芯。(此项清洗保养适合在更换机油时使用,清洗完可以加注机油保护剂,这样能更有效地提高车辆机件的使用寿命,增强发动机动力)
XXX:https://www.che9.com/wenda/158558.html
GMT+8, 2026-11-14 14:25 , Processed in 0.062680 second(s), 20 queries .
