查看: 64|回复: 0
本田锋范突然打不着火,锋范打不着火怎么办
发表于 2025-9-28 09:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田锋范突然打不着火的原因有很多,车主们跟着小编一起来看看吧。
    1.检查汽车是否还有油,启动时有没有把离合踩到底。
    2.电瓶是不是没电或者亏电了,瓶严重亏电时打火,仪表的显示屏屏幕开始闪烁变暗,而且启动的声音沉闷无力。或者是按喇叭,喇叭的音调变哑没有以前洪亮,如果收音机都打不开证明电瓶废了。真亏电了可以寻求其他司机的帮助,跨接一下即可。
    3.检查油路有没有阻塞,比如说检查燃油滤清器,火花塞,燃油泵滤网有没有积碳等。
    4.冷车启动时油泵供油不及时,这个大火后耐心等候一会,让电气设备先工作一阵再启动就可以了。
    5.方向盘是否处在锁死状态,当停车时如果方向盘没有回正,处在一个稍大的角度时(例如超过30度),方向盘就会自动锁上。
    如果检查之后,发现都没问题,那么建议车主找专业的维修人员对车子进行检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158527.html
GMT+8, 2026-11-14 13:53 , Processed in 0.117812 second(s), 20 queries .
