查看: 74|回复: 0
现代悦纳故障灯大全,悦纳故障灯图解
发表于 2025-9-28 09:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代悦纳发动机故障灯亮的原因:1、汽油品质差,不达标;估计大部分车主都有这个经历,车子加完油不久,汽车仪表盘上就亮起了发动机故障灯;这一般是因为在不规范的加油站加了质量较差的汽油,导致发动机工作时油气混合气燃烧不充分,发动机故障灯亮。这不会影响行车安全,但或多或少会对发动机造成危害。
    2、氧传感器故障;如今汽车上安装有两个氧传感器,三元催化器前后各放一个。前氧传感器的作用是检测发动机不同工况的空燃比,同时ECU电脑根据该信号调整喷油量和计算点火时间。后方的主要是检测三元催化器的工作好坏!所以如果氧传感器损坏或者传感器插头损坏、松动,会导致混合气过稀或过浓,从而引起故障灯亮。
    现代悦纳机油压力灯亮的原因:
    1、发动机机油存储量过少,造成润滑系统无油或少油,从而造成机油压力低。
    2、机油脏或粘稠导致机油泵不能将机油有效吸入、泵出,造成机油压力低或无压力。
    3、机油稀或因发动机温度高造成机油变稀,会从发动机的各摩擦副间隙中泄漏,造成机油压力低。
    4、机油油管漏油,机油泵损坏或其零部件磨损超标都会导致机油的吸入、泵出量减少,或根本无量,从而导致机油压力低或无压力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158543.html
GMT+8, 2026-11-14 13:48 , Processed in 0.288112 second(s), 20 queries .
