查看: 146|回复: 0
本田艾力绅天窗异响,艾力绅车顶异响
发表于 2025-9-28 09:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  针对本田艾力绅天窗、车顶异响问题,建议检查一下天窗导轨等结构或摸些润滑剂到导轨;关闭时行驶中时异响可以清洗一下胶条,在胶条上喷些橡胶保护剂或仪表蜡。
    艾力绅天窗保养:清洗擦拭滑道后,涂抹润滑脂。最好先查找用车手册,看里面有没有天窗润滑脂型号,如果有,按型号使用。不建议使用普通黄油或润滑油,异味比较大,冬季也会冻结。也可使用全合成润滑硅脂,无色透明、耐低温、耐水防冻、无气味、耐久性好,有安全认证。
    在冬季雪后或者洗车后,天窗玻璃与密封胶框有可能被冻住,这时若使用蛮力打开天窗,容易导致天窗电机及橡胶密封条损坏。正确的做法是,在雪后或者洗车后,将天窗打开,擦干边缘残留的水分。并且在洗车的过程中,避免用高压水枪将水柱直接对准密封圈。这样不仅容易是密封圈在高压水柱的压力下变形而是车内进水,也会在一定程度上损坏密封圈。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158447.html
GMT+8, 2026-11-14 13:48 , Processed in 0.071994 second(s), 20 queries .
