查看: 108|回复: 0
本田艾力绅突然打不着火,艾力绅打不着火怎么办
发表于 2025-9-28 09:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  针对本田艾力绅打不着火的问题,首先要检查一下发动机的点火是否依旧供油正常,如果这两个都没有问题,那么就要考虑发动机气缸压力是不是不对。
    艾力绅发动机养护:
    1,冷车启动时应怠速一会。发动机在冷启动时的磨损量占整个磨损量的一半左右。正常的怠速暖车可以减少这种磨损,延长发动机的使用寿命。低温下,金属会呈现较小的弹性和抗磨性;只有在工作温度下,发动机才能达到正常的配合间隙,保持最佳工作状态。
    2,发动机燃油系统正常行驶一万公里应进行清洗保养,主要有两种不同的清洗方式:一种是将“清洗剂”直接按一定比例加入燃料箱,在汽车正常运行状态中进行内循环清洗;另一种方式则需辅以专用设备,在发动机怠速的情况下进行清洗,最终将分解后的炭胶化物随废气排出。
    3,发动机润滑系统的清洗保养。清洗剂倒入曲轴箱,怠速5到10分钟后,排出旧机油。此时,润滑系统内的油泥、油垢、积炭会被充分分解随旧机油排出,但应注意此时须同时更换机油滤芯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158407.html
GMT+8, 2026-11-14 14:12 , Processed in 0.058871 second(s), 20 queries .
