查看: 160|回复: 0
绅宝x35突然打不着火,绅宝x35打不着火怎么办
发表于 2025-9-28 09:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  绅宝x35突然打不着火怎么办?
    一般的原因:
    一、电瓶亏电
    1、表现特点:是起动机开始转但转速不够即无力,后来起动机只咔咔响不转。冬季低温及个别用电设备忘关后会造成车辆无法起动,特别是冬季长期短途低速使用,电瓶电压会低于额定值,起动及无法正常运转。
    2、应急方法:若有发生请打服务站救援电话,或找车对一下,或暂时对着火,之后必须到服务站对电瓶补充充电。
    二、汽油流动受阻 不要等汽油快烧完才加油
    1、表现特点:发动机供油管内无油压。此种情况多发生于温度特别低的早晨,是燃油管路长期脏污造成。温度特别低时水与杂物相混使燃油管路不通,结果无法起动。
    2、应急方法:将车置于温暖的环境,一会儿车即可起动;或者采用清洗油路的办法加以彻底解决。
    三、点火系统工作状态不好
    1、表现特点:特别冷天由于进气温度低,燃油在汽缸内雾化不好,若加之点火能量不足,其结果就会发生淹缸现象,即过多的燃油积累在汽缸内,超过着火极限浓度而无法着车。
    2、应急方法:可拧出火花塞擦掉电极间油污,装复后即可着车。彻底的办法是检查点火系统,排除点火能量低的原因,常见如火花塞电极间隙、点火线圈能量、高压线状态等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158431.html
GMT+8, 2026-11-14 15:20 , Processed in 0.060770 second(s), 20 queries .
