查看: 85|回复: 0
雪弗兰迈锐宝倒车雷达不响,迈锐宝倒车雷达没声音
发表于 2025-9-28 09:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  针对雪佛兰迈锐宝倒车雷达不响、没声音的问题:要先检查一下主机的电源线是否已经接好,有无电流;然后看看雷达主机线是否出现松脱,如果两者都没有问题,但问题就可能出在雷达本身。如果问题确定出在倒车雷达身上,第一个要考虑的可能性是蜂鸣器坏了,这时候需要另行购买一个蜂鸣器并安装上去时;另外回想一下自己的爱车近期有无做过改装,如果做过的话,有可能是改装过程中伤害了倒车雷达的线路,这就需要把车开到原施工店或者4S店检查一下。
    安装倒车雷达注意事项:
    1、一定要注意它的安装高度:一般离地:车前的安装45~55:车后的安装50~65cm。
    2、为了保证自己的行驶安全,车主要经常清洗探头,防止积土。
    3、不要用坚硬的东西将探头表面遮住,会产生误报或测距不准,如泥浆把探头表面覆盖。
    4、冬天保养也是非常重要的,在冬天车主一定要保证探头不结冰。
    5、6/8探头倒车雷达前后探头不可随意对调,因为如果车主调试不正确可能会引起常鸣误报问题。
    6、倒车雷达探头的朝向问题也是非常重要的,车主最好把它安装在UP朝上。
    7、探头不建议安装在金属板材上,因为金属板材振动时会引起探头共振,产生误报。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158521.html
GMT+8, 2026-11-14 13:32 , Processed in 0.067163 second(s), 20 queries .
