查看: 147|回复: 0
奔驰gla故障灯大全,奔驰gla故障灯图解
发表于 2025-9-28 09:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰GLA故障灯详解。
    1.奔驰GLA水温表报警灯:水温表一般在车辆上多为指针式的。其指针一般在正常温度时指示在红色区域以里的部位,其温度值一般在95摄氏度左右,有的车子要高一些。水温表的指示可以告诉我们车辆现在的温度情况,显示发动机现在是否处在正常温度工作范围,是否有高温等异常情况。
    2. 奔驰GLA发动机故障灯:
    如果这个报警灯点亮或压力表指示太高时我们一定要使发动机熄火,先检查一下机油是否缺少,方法就是将车熄火后,拔出发动机机油尺,看机油页面是否在最低限和最高限之间。如果机油高度正常,则要找维修人员来进行检查,以确定该灯点亮的原因。
    3. 奔驰GLAabs报警灯:
    如果ABS灯在行驶当中点亮,说明ABS电控系统出现了异常;在这种情况下一般正常的刹车系统不会出问题只是ABS不工作
    4. 奔驰GLA刹车报警灯:
    如果在正常行车手刹松开时刹车报警灯点亮,需要及时下车检查一下刹车油液面,看刹车油是否缺少;一旦刹车油严重缺少要注意查找是否存在泄露的情况。由于刹车油不会瞬间缺少太多,但刹车油的泄露会导致刹车失灵一定要特别小心;检查后,如无缺少则需要开到维修站检修一下刹车油液面传感器或手刹灯开关是否存在故障现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158481.html
GMT+8, 2026-11-14 16:00 , Processed in 0.170887 second(s), 19 queries .
