查看: 136|回复: 0
离合器打滑有哪些症状?
发表于 2025-9-28 09:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器是会出现打滑现象的,离合器片在使用中会逐步变薄。厚度下降到临界时,摩擦力不足,就会出现打滑的现象。打滑时发动机动力会流失,低档位行车正常,高档位,负荷大的时候车辆就会出现动力不足的现象、加速时发动机转速上升而车速不会上升,严重者可以闻到焦糊味道,离合器片摩擦产生高温会散发一种特殊的臭味。
正常手动挡车辆离合器寿命完全可以超过十万公里,使用寿命与操作方式有直接关系,与行驶环境有直接关系。
   离合器由压盘、摩擦片、飞轮等组成,离合器不仅就有动力开关功能,还具有降低转速降低发动机负载功能。
离合器工作原理也很简单飞轮是发动机动力输出端,摩擦片在压盘与飞轮之间,压盘内有强力弹簧,弹簧促使压盘摩擦片飞轮紧密的结合在一起,这时候发动机动力通过离合器片中心花键传递给变速箱输入轴。当需要切断发动机动力时,踩下离合器,压盘退回少许,与摩擦片产生了间隙。这时候摩擦片与飞轮分开,所以发动机动力也就切断了。当需要半联动的时候,控制压盘的压力,就可以促使摩擦片与飞轮打滑,离合器片转速降低,变速箱输入轴转速自然降低,起步时离合器就是处于半联动状态。
所以离合器片是一个耗材,车辆每次起步都会产生磨损。但是这个磨损量是非常小的,乘用车十几万公里都不需要换离合器片。而非特殊情况下,例如货车超载,超载起步困难,不得不提高车辆转速通过离合器半联动减速的方式来起步,离合器磨损就会加大。陷车时不注意就会直接导致离合器片烧毁。此外干式双离合器片也存在磨损的情况,不如手动档车型离合器片寿命长,也是因为频繁换档引起的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158365.html
GMT+8, 2026-11-14 13:55 , Processed in 0.060110 second(s), 20 queries .
