查看: 145|回复: 0
奥迪a3过减速带异响,奥迪a3颠簸异响
发表于 2025-9-28 09:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪a3过减速带异响有可能是差速器的问题,齿轮碰撞的原因,建议升级一下变速器,看能不能修复。也有可能是悬挂的毛病,可以去4S店检查一下,如果是的话,只需要换个前悬臂就可以解决这个问题了。首选要搞清楚异响是来自哪里!是发动机舱还是变速器;是来自后备箱还是底盘悬挂!过减速带出现异响,一般都是悬挂和减震器达到极限时才有的,平常状态下不会有异响。另外,重点查看后备箱备胎槽里是不是有没固定好的物品(包括备胎固定螺丝、金属物品或硬物随车晃动)滚动弹跳。
    奥迪a3颠簸异响可以通过以下方法自检:首先,1.要把车子升起来检查底盘是否有松动,如平衡杆胶套是否有松动,下摆臂球头,胶套是否损坏了。2.检查避震顶胶是否有松动。3.检查避震器是否损坏。转弯异响要具体看你是打方向盘有异响的话,检查转向轴承或者是半轴球笼。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158368.html
GMT+8, 2026-11-14 16:55 , Processed in 0.060414 second(s), 20 queries .
