查看: 106|回复: 0
汽车备胎有保质期吗?
发表于 2025-9-28 09:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于汽车的备胎,由于存放在后备箱内,不会接触到太阳和腐蚀性液体,轮胎超过7-8年看上去还是很新的,那么它像不像我们正常行驶的轮胎需要准时更换呢?
备胎寿命为4年。也就是说,哪怕一次也未使用,在后备厢放了4年,备胎也应该更换。对于这点,很多车型的车主手册中,是有明确说明的,但很容易被车主忽略。 由于备胎和原胎的生产时间不一样,轮胎老化、硬化程度、寿命和变形都不一样,所以长时间使用是不安全的。
备胎用不用更换呢?
首先,备胎的作用是应急,它的使用频率非常低,甚至有人开了10年备胎都没落过地,而且应急车轮仅用于将车辆开到修车处使用,并不能长期使用,在行驶过程中也有明确规定的限速,讲到这也许大家明白了,这个轮胎可以不用更换,只有在应急的时候拿出来用一下就可以了。
那么说到保质期就会谈到行驶轮胎的更换标准,一般是看三个方面:
   1.轮胎磨损严重,在轮胎的导水槽里有很多橡胶凸起,这个是轮胎的磨损极限(约1.6mm高度),意思就是磨损到这个位置就可以更换了,还有胎侧的△标志,都是表示到磨损位置就可以更换吧。
2.轮胎的时间,轮胎在出厂时会在轮胎的一侧标记出厂日期,比如(0812),表示12年的第8周,前面的两个数字表示周数,后面的两个数字表示年份,这个日期的一侧安装在轮胎的外侧方便观看,如果有修理工不懂很有可能装反。一般行驶的轮胎超过5年都可以看到很多密密麻麻的裂纹,这时候如果一直上下班开开比较少,那么还能用用,如果经常跑远途,还是尽快更换。
3.轮胎出现涉及危险的受伤,例如鼓包、割裂、难以修复的伤等需要更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158342.html
GMT+8, 2026-11-14 14:03 , Processed in 0.059363 second(s), 20 queries .
