查看: 51|回复: 0
防冻液久了不换会出现什么情况?怎么知道防冻液该换了
发表于 2025-9-28 09:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液用久了不换会有什么后果 理论上来说防冻液失效后最大的问题应该就是腐蚀了,发动机内部、水箱、水泵、散热器,只要是有冷却液的地方都是可以被腐蚀的。特别是一些自动变速箱也是通过冷却液散热的,变速箱油和冷却液在热交换器内部循环流动,冷却液带走变速箱油的热量。如果热交换器腐蚀或者堵塞了那就会威胁到变速箱的安全。所以说冷却液需要定期更换。
  但事实上我还没见过哪辆车因为没换防冻液而出问题的,我自己的车,11年了,跑了12万公里,用的还是最普通的绿色防冻液,到现在没换过,也没出什么问题。但是这并不能作为“防冻液不需要更换”的理由。因为我平时会定期检查,没问题了我就继续用,有问题了我就及时更换。至于厂家的建议我并不过多参考,因为厂家要求每两万公里换一次,我肯定不会换那么频繁,毕竟省下的都是血汗钱。
   举这个例子并不是怂恿你坚持不换防冻液,而是想让你知道防冻液是有寿命的,我们不过度保养,但是一定要保持关注,定期检查。千万别听别人说十几万公里没换也没出问题你就彻底不管不顾了。
高沸点 防腐蚀    怎样判断防冻液的使用寿命分享一下我的经验,不敢保证绝对有效,仅供参考:
  首先看外观,状态良好的防冻液应该是略带油性、颜色鲜艳一致、无浑浊沉淀的。如果防冻液出现浑浊、悬浮物、颜色不均匀,那一定是变质了,需要及时更换。
  其次就是用ph试纸检测防冻液的ph值,防冻液里的抗腐蚀成分一般都是一些有机盐类物质,其溶液呈弱碱性,所以防冻液基本上都是碱性的。随着抗腐蚀成分的消耗,防冻液的ph值会逐渐减小,呈酸性。这时候就可以考虑更换了。
总结:防冻液是需要更换的,只是我们没必要过分夸大其严重性,但也不要完全置之不理。正常使用,定期检查,根据情况选择是否需要更换,我认为这才是合理的用车方法。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158351.html
GMT+8, 2026-11-14 13:57 , Processed in 0.120932 second(s), 20 queries .
