查看: 68|回复: 0
自动挡车没电了怎么拖车?自动挡车拖车注意事项
发表于 2025-9-28 09:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡车型原则上是不建议拖车行驶,这主要是因为自动变速箱和手挡变速箱结构不一样。自动变速箱油不单是散热润滑更是传动媒介,而自动变速箱在不启动情况下变速箱油是不循环,内部机构得不到润滑和降温就会磨损至严重磨损损坏。救援条件不允许实在没办法,可以紧急拖拽。但拖拽速度必须小于30km/h而且最多可以拖拽80km。
拖车注意事项1.拖车时要分清楚自己车辆的驱动形式,否则将损坏车辆。两驱还是四驱?四驱是全时四驱、分时四驱还是适时四驱?对于四驱拖车原则是:可以切换解除四驱状态也就是切换两驱模式的可以自行拖车,否则禁止拖车。比如全时四驱车型就是不能自行拖车,否则对传动系统有损坏。
2.拖车时一定要挑选承载拖拽力相匹配的拖车绳,拖车绳颜色一定要醒目最好带反光。另外拖车环有隐藏式和外露式两种。拖车绳上的钩子尺寸和紧固方式也是不同,我们要根据拖车环类型挑选拖车绳。
   3.拖车时拖车绳上要挂吊旗,实在不行挂件衣服也行。这主要是防止拖车绳断裂飞出伤人,另外也可以起到警示作用。
4.拖车前两车要相互沟通避免前后配合不协调导致意外发生。
要是单纯的没有电,不妨拨打保险救援电话或者修理店救援电话。如果蓄电池一点电都没有钥匙档位开到on档仪表都不亮这是禁止拖车,因为此时方向盘一点助力都没有也无法进行转向操作。拖车是一项配合要求极高的操作。为避免蓄电池没电这种突发情况,日常不妨在车上备个应急电源或者跨接线。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158359.html
GMT+8, 2026-11-14 15:03 , Processed in 0.057837 second(s), 20 queries .
