查看: 122|回复: 0
手动档车齿轮油不换有什么影响?
发表于 2025-9-28 09:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
很高兴为你解答这个问题。首先我们要了解齿轮油的作用和更换的周期。
汽车齿轮油也是润滑油的一种,作用是在运动部件表面形成隔离层使其相互分离。通过减少摩擦达到运动顺畅。并尽可能的减少由此带来的部件变热或表面磨损,至于变速箱油多久换一次,首先要明确一点。需要根据车型而定,不同的车型要求也不同,我们也可以参照汽车维修手册进行汽车定期维护。
由于手动变速箱内部结构相对简单。而且精密度也不高技术也比较成熟。
   1、家用车一般三年或行驶4万公里左右进行更换。(新车的话可以在磨合期后换机油的时候换一次变速箱油。)
2、第二种情况就是在档位挂挡的时候比较困难。或跑高速的时候噪音有明显的增加可以考虑更换。
六年的车子4万公里不换齿轮油的影响
鉴于您六年的车子4万公里,车子停放的时间比较长,变速箱油对变速箱有清洁润滑,散热和密封的作用。 变速箱油由于在变速箱特定的环境,其油质有一定的保质期,油脂的性能也会下降,产生杂质比较多,然后导致变速箱零件的加速磨损。发生故障时间提前或故障率的提升。
变速箱出现故障有80%都是因为变速箱油质变质,所以说变速箱油作用远远不可小视。更换变速箱油成本也不高,建议您近期的维护保养是非常有必要。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158305.html
GMT+8, 2026-11-14 14:05 , Processed in 0.154530 second(s), 20 queries .
