查看: 51|回复: 0
发动机水箱进机油了怎么清洗?
发表于 2025-9-28 09:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是修理工专注于汽车保养维修,发动机水箱进机油了可不是小事情,有可能机油散热器锈穿了,使得机油进入了水道,还有可能气缸垫“呲”了,导致水油互通,如果上述情况都解决了,剩下的就是把水道中过多的机油清理干净,那么具体怎么操作呢?
首先要把水箱上的出水管拆掉,持续的将洗洁净或者洗衣粉混合的水加入水壶,启动车辆,循环的将水一边加一边放,由于油会浮在水上,可以看到水壶里有很多油粘在上面,可以清理一下,循环的时间长了,有必要可以更换一个新的水壶。
其实要完全洗干净是挺困难的,油渍有一定的排水性,像水箱里面的油渍肯定会粘住一些,只要将大部分油渍清洗干净就差不多了,然后添加防冻液,把水温试好,水的大小循环都能正常打开关闭,电子风扇能够正常旋转,水温不高,就可以了。
   如果是年份较长的水箱,可以用水箱清洗剂清洗一下水道,因为有水垢的存在影响散热,再加上有油的存在,再加上水管和水循环零部件的密封圈都不是耐油性腐蚀的,长此以往会造成局部漏水,问题就大了,所以说尽快清洗水箱,水循环系统。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158355.html
GMT+8, 2026-11-14 15:02 , Processed in 0.095497 second(s), 20 queries .
