查看: 141|回复: 0
正常胎压应该保持在多少 胎压保持在多少比较好
发表于 2025-9-28 09:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎胎压对于安全行驶来说非常重要,轮胎胎压的太高或者太低都是对车子有影响的,经常对车子检查胎压是非常重要的,气压会受到环境温度的影响而改变,在车上有重物的情况下就需要多加一些气,下面我们根据实际经验来说一下轮胎胎压和如何保护好气压。
由于季节的变化,轮胎胎压会有变化,这是因为空气的热胀冷缩,那么就要求车主两个月左右要去修车店重新打一些气,保持胎压的稳定性,像一般的轿车而言,建议夏天比较热的情况下给轮胎打2.3或2.4公斤的气压,冬天天气温度较低可以打2.5。如果觉得比较麻烦可以添加氮气,氮气因温度变化而压力变化比较小,所以说加氮气还是可以的,氮气是比较稳定的气体,很多赛车上都会要求充氮气。
那么如何检测并保持轮胎胎压呢?
   像我们车主并不会上车前绕车子检查车辆,那么有数显式的胎压检测仪就是非常有必要的了,可以实时的看到轮胎胎压的变化,如果有那个轮胎胎压降低,就要具体检查那个轮胎是否有扎钉子这种方式更直观,更方便。很多配置高一点的车子都会配备胎压监测,并会仪表显示。但是如果本来车子上不带,那么也可以自己加装一个,也是很方便。
大众的大部分车辆没有胎压监测,但是轮胎胎压不一致时会亮胎压报警灯,这个是根据轮速传感器来报警的,原因是缺少气压的轮胎会比足气的轮胎转速上有差异,根据这个差异来判断轮胎胎压的高低,但是有小部分时间会误报。
综上所述,轮胎要经常检查胎压,或者安装胎压监测会方便查看气压的变化。
希望我的回答能够帮到您。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158322.html
GMT+8, 2026-11-14 15:33 , Processed in 0.060320 second(s), 20 queries .
