查看: 88|回复: 0
中华v3异响怎么解决,中华v3颠簸路异响解决
发表于 2025-9-28 09:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  中华v3遇到异响的情况时,分以下几种情况:
    1,发动机在代速的时候,发出嗒嗒嗒的声音,好像什么东西在拍金属。加速的时候,行驶的时候,可能听不见,可能是气缸阀门造成,调整阀门可以改变。缺机油,缺机油也可能造成类似问题,还有就是机油压力比较低,得检查发动机机油压力。
    2,当加速的时候,发动机出现呼呼的声音,或者当减速的时候也会出现,总之跟随RPM改变,声音大小改变。可能原因,助力转向油缺少,加满油。发电机轴承可能坏损。助力转向泵,水泵的问题,都会产生类似噪音。
    3,发动机有踢踢的声音,好像铅笔敲桌子的声音,声音增加当发动机转速增加。可能造成的原因,发动机内部有污浊物,建议更换机油,机滤,洗发动机。其他可能是阀门问题。
    中华v3颠簸路异响,通常是减震造成的异响,减震异响,可能的原因:1、减震器本身漏油或弯曲等导致的,直接更换就可以。2、减震压力轴承老化或磨损异常导致的,直接更换或润滑就可以了。3、减震弹簧变形导致的,直接更换就可以了。4、也有可能是车轮轴承异响,直接更换就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158304.html
GMT+8, 2026-11-14 13:42 , Processed in 0.065230 second(s), 20 queries .
