查看: 106|回复: 0
起亚k2中控台异响,起亚k2中控异响怎么处理
发表于 2025-9-28 09:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  起亚k2中控台异响:
    遇到颠簸路面或者点状减速带,中控台里面有异响。用拳头轻轻敲击中间出风口,异响声音从出风口传出来!这种异响有人去4S点拆中控台三次都没解决!其实是导航异响!
    解决方法是扎进一张光碟,立马见效,我猜想可能是光碟激光头震动导致的异响。车子只有有这一处异响!扎进光碟之后解决之后,解决后,车子除了发动机声音和胎噪。无任何噪音。质感相当好。有这种异响的朋友可以试试。
    1.中控台响的原因:
    (1)塑料模具有偏差或安装有移位,颠簸造成相互摩擦挤压松动出的声音,找到响的位置确认摩擦点,垫上胶皮类的东西阻隔一下就好了,有很好的缓冲作用,
    (2)如果没有就找点汽车的内胎做就可以,如果是松动造成的先紧固在做胶皮的缓冲。
    2.中控台异响的解决办法:
    (1)先在慢行中注意聆听观察,注意确定异响位置,看看是否自己不经意中放入了什么异物,如工具箱被宝宝放了小铁丝、中控器缝隙是否有异物、周围是否有杂物,比如什么挡板或者隔垫,如果都清理过后还是涛声依旧,大半是中控器的某些部件频繁使用过程中,个别部件出现了松动,或者改装时安装不到位,如此等等不一而足,
    (2)改装音响时没有上紧螺丝,挡板间空隙可以用点硅胶塞住或是出风口调节装置连接的塑料管道是否因为冷热变化而断裂,还有CD机两侧两个出风口所连接的出风管道,位于CD机两侧内部也是异响源最大怀疑对像。
    (3)从头到尾拧了一次该拧紧的地方,然后清理了中控器,感觉异响是空调出风口处的接缝,在出风口那上下都有2个卡子,用瓶口螺丝刀轻轻撬就可以取下来,取下来之后,用泡沫双面胶粘上,粘好晃动面板即可清理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158325.html
GMT+8, 2026-11-14 13:33 , Processed in 0.216475 second(s), 20 queries .
