查看: 52|回复: 0
别克昂科拉车门异响,昂科拉车门面板异响解决
发表于 2025-9-28 09:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克昂科拉减少车窗车门异响的方法:
    一、铰链经常润滑,车门开合自如
    由于车门经常开关,有些马大哈会很大力开关门或把车门开很大,久而久之车门铰链会发生磨损变形,出现车门闭合不紧的情况。平时要经常保持车门铰链润滑,降低磨损程度。要采用专用的润滑脂,如克鲁伯或者虎头HOTOLUBE的车门铰链与滑道润滑脂。不宜采用机油或者普通黄油,冬季会冻结,有害气味会影响身体健康。
    二、车窗升降机常见故障
    车窗升降器的三种常见故障:一是玻璃振动异响,可能是玻璃升降器螺丝松动引起,解决方法是紧固升降器螺丝;二是玻璃升降器卡滞,多半是因为车门内部的玻璃升降器、等缺少润滑保养,应使用车门附件润滑脂,建议采用4S常用的品牌,如虎头HOTOLUBE或者克鲁伯KLUBER等,润滑效果明显,并且持久;三是所有玻璃升降器都无法工作,这种严重状况可能是组合开关搭铁线脱落、总电源线脱落、继电器接触不良、损坏或者锁定开关接触不良或未关闭,这时就需要检修电路了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158406.html
GMT+8, 2026-11-14 14:39 , Processed in 0.069221 second(s), 20 queries .
