查看: 62|回复: 0
补过的轮胎可以跑长途高速吗?
发表于 2025-9-28 09:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,补过的轮胎其实跟咱们的胎相差不大,所以说跑高速的话。不会受到多大的影响,但是如果说您的胎补过几次之后,还是建议你最好更换轮胎。
如果轮胎被扎后进行了补胎,符合补胎安全使用的要求,且操作流程等合格的话,是可以跑高速。但如果有以下任意一种情况的话,一定要更换轮胎后在跑高速,避免出现风险:被扎伤口大于6毫米以上;同一个位置多次被扎后进行补胎;轮胎侧面受损;轮胎超过厂家规定的补胎次数,一般为三次左右。
轮胎扎钉。如果钉子扎了侧面是不能补的,需要更换心态,如果是炸的正面。孔径小于6毫米,修补之后是可以使用的,也可以上高速,如果孔径大于了6毫米。就建议。不要修补了。即便修补也只能临用用不能跑高速。
   在我们更换轮胎的时候,最好是成对的更换。避免轮胎的品牌不一样和花纹不一样。如果不一样的话对咱们的轮胎伤害也很大,我们可以在上高速前做好汽车的各方面检查,保证我们安全出行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158302.html
GMT+8, 2026-11-14 15:19 , Processed in 0.060031 second(s), 20 queries .
