查看: 90|回复: 0
幻速h3突然打不着火,幻速h3打不着火怎么办
发表于 2025-9-28 09:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  幻速h3打不着火解决:要到4s店修理店检查火花塞高压线,汽油泵,清洗节气门,检查一下电瓶电压,看是不是电瓶有亏电了,如果有亏电了就去充饱一下。
    经常有朋友会遇到车打不着火,钥匙怎么也拧不动的情况,这时需要注意当停车时如果方向盘没有回正,处在一个稍大的角度时(例如超过30度),方向盘就会自动锁上,这也是一种防盗的措施,这时钥匙可能会拧不动,造成不能点火。
    想想如果再D档或是R档能够点火的话,点火瞬间车辆的蹿动无疑是巨大的安全隐患。因此对于自动挡车辆(AT、CVT、AMT),厂家都会预设这个模式,并且在说明书中一再告知:点火时确保档位处在P档位置。
    明明钥匙在车内,但是仪表总是显示‘钥匙匹配错误’,这种情况很可能是智能钥匙亏电,启动系统感应不到钥匙发出的微弱电波了。于是建议将智能钥匙拿起放在启动按钮上,然后再按压按钮启动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158371.html
GMT+8, 2026-11-14 18:54 , Processed in 0.093037 second(s), 20 queries .
