查看: 74|回复: 0
机油加的过多有什么影响?加机油过多会导致什么情况发生
发表于 2025-9-28 09:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油加注过多会造成不良影响,一般建议在冷车状态下最多加注到机油标尺上限。下面我们谈谈机油加多了会造成的影响。
机油加注过多造成动力下降
我们知道机油是储存在发动机下方的油底壳,当发动机启动时,由机油泵驱动,把机油输送到各个润滑表面,同时曲轴是紧挨着油底壳的,当机油过多时,曲轴旋转受到的阻力过大,转起来就更费劲。当我们踩油门时,发动机负荷过大,就会感觉车子跑不起来,就是我们所说的动力不足。
   2.机油过多会造成烧机油现象
举个例子,有遇到过一个客户从来不更换机油,就是机油少了就添加,有一次添加过多,进气歧管内都有很多机油,机油尺都超过一半。尾气突突冒蓝烟。后来把机油放掉至正常位置,并清理进气系统才弄好。
3.机油加注过多不但会影响动力,发动机的积碳会快速增加,对三元催化也有一定影响,甚至严重的会损坏发动机
要知道机油通过窜气阀进入气缸燃烧会造成早燃现象,引起爆震。发动机的积碳会快速增加,对三元催化也有一定影响。
综上所述,机油一定要适量,选对型号(保养手册上会写到该如何选机油),才是对车子最大的保护。希望我的回答能够帮到您。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158324.html
GMT+8, 2026-11-14 14:31 , Processed in 0.094844 second(s), 20 queries .
