查看: 122|回复: 0
汽车启动困难提速上不去油耗增大是怎么回事?
发表于 2025-9-28 09:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车启动困难,好不容易启动起来,又感觉动力上不去,油耗还挺高,遇到这种情况就说明车子问题比较多了,具体要检查以下几个方面。
发动机积碳
要知道冷车难以启动大多数是因为积碳过多,尤其是节气门上的积碳和火花塞上的积碳比较严重,这种积碳多出现在长期短途行驶的车辆,一般上下班开3-5公里,车子还没怎么热起来就已经要熄火了,要知道车子在冷启动以后是比较浓的混合气,燃烧效果差就会行成很多积碳,所以说首先要检查这两个部位的积碳是否严重,再读取故障码看看。
   空气滤芯长时间不更换,进气不畅
加速无力,造成加速无力的原因有很多种可能,常见的比如说空气滤芯长时间不更换,进气不畅,油门踩起来会比较闷,这时候排气管由于混和气浓会有黑烟。
还有就是油路故障
有时候加了不好的汽油,会感觉油门踩起来没有那么顺畅,或燃油压力不足,喷油器工作不良,雾化效果差都会造成加速无力。
另外像排气管堵塞,三元催化,氧传感器这些部件故障都会导致加速不良的现象发生,同时伴有的油耗升高。
遇到这种情况,有时候电脑检测出来的故障并不会告诉你那里有问题,报一些混和气浓/稀,这就要具体一步一步检查,比如先看看积碳是否严重,做一套积碳清洗。正常应该做的保养要做好,再去排除其他故障,有很多问题都是使用不当造成的车子问题,您可以到修理厂或者4s点做具体检查,希望我的回答能够帮到您。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158317.html
GMT+8, 2026-11-14 20:42 , Processed in 0.284836 second(s), 19 queries .
