查看: 108|回复: 0
怎么判断汽车行驶跑偏?
发表于 2025-9-28 09:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成车辆跑偏的原因有很多,但是往左跑偏还是往右跑偏是很容易判断的,在笔直的马路上启动车,起步时保持直线行驶,等速度起来之后,松开方向盘,车子如果有跑偏会往一侧偏移,说明该车子有问题,具体有以下几种情况会造成跑偏的现象。
单侧轮胎气压较低,这是最常见的轮胎跑偏的原因
也比较容易理解,一侧轮胎胎压高,一侧胎压较低,轮胎肯定是要跑偏的。这就要求我们去检查是否有扎钉子漏气,是否需要修补。另外一种情况是两侧轮胎花纹深度不一致,也是会造成往轮胎花纹浅的那一侧跑偏,原因和气压低是一样的。造成这种现象可能的原因是换了一条新轮胎在前轮,这条新轮胎的花纹就比同轴另一侧的轮胎要深,那么车轮要往另外一侧跑偏了。
   轮胎花纹不一致导致的跑偏
这种现象比较少见但是确实是存在的,很多车主不了解轮胎花纹对于轮胎的重要性,在更换轮胎时简单的认为只要型号一致就能用了,其实这是不对的,同轴的轮胎不仅要型号一致,花纹更是要相同。如果遇到这样的车子四轮定位总是做不出来,不妨同样花纹的轮胎换到前轮试一试。
最重要的原因是四轮定位数据不准,先说造成四轮定位的原因,一个是事故撞击造成的悬挂变形导致轮胎跑偏,这种车辆最好是更换被撞击过的零配件,否则会出现很多难以修复的问题,就比如四轮定位数据怎么做都做不出,轮胎一直跑偏或者吃胎,让人很头疼。
四轮定位数据不准导致的跑偏
不良的驾驶习惯也会造成四轮定位数据不准,要知道我们每一辆车子出厂的时候,四轮定位数据都是准确的,但是平常我们开车时,转弯速度很快,而且转弯时还有坑洼的路面或者减速带,会对车轮造成影响,时间久了之后,问题会越来越多。简单的跑偏去修车店做一下四轮定位就能解决问题,但是轮胎数据不准,更重要的是轮胎的偏磨和噪音。开了三年以上的车子,车主可以试一试,用手来回抚摸轮胎的单侧,看有没有“一棱一棱”的情况出现,如果有,那么说明也要做四轮定位。
希望我的回答能够帮到你。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158332.html
GMT+8, 2026-11-14 13:39 , Processed in 0.059336 second(s), 20 queries .
