查看: 160|回复: 0
1.5t本田crv用5w-40机油合适吗?
发表于 2025-9-28 09:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
很高兴帮您回答这个问题,下面从机油的作用和机油标号的含义。还有机油该如何选择来说下我的观点。
1、机油的作用:机油被誉为汽车的血液, 机油,发动机润滑油,它在发动机中起到润滑,清洁,冷却密封,减少磨损减震缓冲以及防锈防腐等作用。
   2、机油标号的含义:市面上的品牌机油说明书上经常会出现sea和api的字样。sae:全称是美国汽车工程学会。这也是世界通用的衡量机油黏度的标准。其中又分为单级黏度和复级黏度。如:sae 30即单级黏度,sae 5w-30即复级黏度。
“w”是冬天的意思.w前面的数字越小,其低温黏度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低。w后面的数字的确是指在100摄氏度下机油的黏度,数字越大表明机油黏度越大。其后面的数字主要指的是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
3、汽车机油如何选择:1、看车系
首先,我们都知道美系的车子,发动机较为精密,部件之间间隙较小,使用5w-30的机油最合适。而德系车呢,通常采用的是涡轮增压技术,间隙会比较大,选择5w-40会相对更好。
2、看车龄
每辆车都会标配一本保养手册,参照车上的保养手册,新车通常选择黏度稍低的机油,那就加5w-30,日韩系的车子可以用0w-20的。随着车龄的增长,慢慢地选择黏度稍大一点的机油,因为年龄大的汽车发动机磨损会更严重,选择相对黏度较高一点的机油5w-40。
3、看路况
除了以上两点之外,路况也是很关键的一点,对于影响机油寿命这件事上,较差路况的地区,应相当的缩短机油的换油周期,而在市区由于车辆较多,经常会频繁起停,则建议黏度低一点,sn5w-30会很合适的,若是你经常跑长途之类的,建议还是sn5w-40。
4、看季节
要知道季节不同,机油选择也不一样,冬季会推荐流动性较好的机油即5w-30,而夏季就推荐黏度较大的机油即5w-40。不过部分地区呢,5w-30与5w-40的机油都可以使用,大家也不要太担心呢!
XXX:https://www.che9.com/wenda/158281.html
GMT+8, 2026-11-14 16:30 , Processed in 0.358451 second(s), 20 queries .
