查看: 138|回复: 0
哈弗h7怠速异响原因,哈弗h7怠速抖动解决
发表于 2025-9-28 09:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  哈弗H7怠速异响的原因:活塞与气缸壁间隙过大;活塞销装配过紧或连杆轴承装配过紧;挺杆与其导孔间隙过大;配气凸轮轮廓磨损;有时,起动抓松动而使皮带轮发响(在转速改变时明显)。
    哈弗H7怠速抖动解决办法:
    1、清洗哈弗H7油路,检查哈弗H7怠速马达是否有积碳应该清洗。
    2、检查火花塞是否积碳过多,更换火花塞。
    3、检查油压,必要时更换部件。
    4、哈弗H7发动机部件老化,哈弗H7抖动还与引擎脚(又称机爪垫)老化有关。引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。更换哈弗H7部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158323.html
GMT+8, 2026-11-14 17:04 , Processed in 0.088649 second(s), 20 queries .
