查看: 134|回复: 0
斯柯达速派走烂路异响,速派颠簸异响
发表于 2025-9-28 09:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  斯柯达速派走烂路异响及颠簸异响的判断方法:
    1、发动机异响和后桥异响的分辨
    首先将斯柯达速派在平坦的路面上行驶一定的里程,使后桥的工作温度升至正常,然后当斯柯达速派行驶发出异响时,记下车速,停车后,置变速器于空挡位置,再缓缓地加速,直至发动机的转速与出现异响时的车速相当时,观察有无异响的发生,可以重复几次,以确定异响是否由于排气或发动机的不正常状况所引起的。
    2、轮胎噪声与后桥噪声的分辨
    轮胎噪声是随路面而发生变化的,后桥噪声则不然。当斯柯达速派的速度低于48km/h时,后桥噪声消失,而轮胎噪声则继续存在。斯柯达速派在行驶和滑行时,轮胎的噪声是相同的,但后桥的噪声却不同。
    3、轮毂轴承异响和后桥噪声的分辨
    斯柯达速派在行驶和滑行时,前轮轴承的噪声不变,如保持车速不变而稍施制动,可使轮载轴承减少部分负荷,从而可减弱噪声,即可发现噪声源来自何处。
    当车速大于48km/h时,除非后轮轴严重损坏,一般情况下后轮轴承的噪声很少能听到,斯柯达速派滑行或空挡时,裂损的后轮轴承会产生“隆隆”声响,而剥蚀的后轮轴承则发出“沙沙”声响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158271.html
GMT+8, 2026-11-14 13:58 , Processed in 0.081438 second(s), 20 queries .
