查看: 90|回复: 0
汽车一个星期不开对车有影响吗?
发表于 2025-9-28 09:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车一个星期不开的话对车辆的影响有:
(1)电路,由于蓄电池需要持续向电器元件,主要是电脑持续供电,还有加上电池内部的自放电,引起电压持续下降,由此带来的问题最严重是车门用遥控器打不开,车辆无法启动。
(2)油液类,所有的油液都缓慢的沉淀到油底壳里面,造成各个齿轮配合间的油膜变薄,由此带来的问题最严重的是发动机启动不了
(3)各个机械类配件,会缓慢的氧化产生锈迹。这个类似于房间,有人住的房间灰尘不大,没人住的房间灰尘看起来比较多。
   这是车辆在停放时所产生的一些问题,针对六年以内的车辆停放一周问题不大,就像年轻人睡醒一觉可以直接从床上跳起来,没有任何事情。
六年以上的车辆,停放一周可能会产生一定的影响,就像老年人睡醒一觉,需要现在床上稍微的动动再起床,起猛了可能会产生身体的不适。
所以车辆停放一周或者是更长时间后,建议先怠速运转一会儿,在慢慢的行驶,车速刚开始也不要那么快,让车辆的各个部件做个预热。如果是超六年以上且里程数超20万以上的车辆,停放一周则有可能会引起车辆启动时的一些异响,或者车辆启动不着。如果由于停放时间长引起打不着车,一定要及时联系经销店,有专业师傅进行判断。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158265.html
GMT+8, 2026-11-14 14:33 , Processed in 0.061165 second(s), 20 queries .
