查看: 68|回复: 0
本田奥德赛突然打不着火,新奥德赛打不着火怎么办
发表于 2025-9-28 09:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  下面就来说说,奥德赛突然打不着火的原因以及打不着火的解决办法。原因:1、缺乏燃油导致的汽车打不着火。所以第一时间查看油表是否到底。如果是没燃油所致还好解决。2、电瓶严重亏电。常时间不启动或者大灯未关等都会造成电瓶亏电,加装一些大功率的车载电器还会影响电瓶的寿命,检验方法就是按一下喇叭即可。电瓶一般建议2年就要更换一次。急救方法:拨打救援电话,或者找车对一下,打着火以后要及时去检修。
    3、挡位没有调好。自动挡启车一定要把挡位放在P挡或N挡,放在R挡或D挡就会打不着火,也会带来一定的安全隐患,现在一般的车都有相应的挂挡提醒,发生的概率较小。4、方向盘锁死。有的朋友发动车子的时候,按下一键启动发现点不着火,这时候要注意看看是不是方向盘锁死了,这是一种防盗措施,如果锁死。急救方法:方向盘来回晃动一下,很快就可以解锁。5、检查一下一键启动是否存在问题,检查一下钥匙是否亏电。
    以及其他没有述说的原因,及时发现问题就要及时解决问题。自己不能解决的建议找专业的维修店进行诊断和解决。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158301.html
GMT+8, 2026-11-14 15:00 , Processed in 0.058686 second(s), 20 queries .
