查看: 97|回复: 0
汽车防冻液多久换一次?防冻液主要起什么作用是什么
发表于 2025-9-28 09:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等优良性能。
对那些长时间运行的车辆,比如出租车的,一般优质的防冻液,每年更换一次。而那些运行时间短的车辆,行驶里程短,可以每隔两年,4万公里或6万公里更换一次,先到为准,我们可以参考汽车的维修手册进行更换,还有一种长效型油性防冻液,在不出现汽车故障的前提下,可以做到终身免维护。
当如果发现防冻液内出现悬浮物沉淀物,或杂质变色应及时更换清洗系统。
   有人以为防冻液是专门为寒冷地区的车辆使用的,这是一种误解。市面上的防冻液主要成份是乙二醇。关于防冻液更换一次的费用可能比较杂乱,要根据防冻液的品牌等级、冰点品类,还有不同地区维修店的工时费用、更换方式等来计算。价格从几十元到几百元不等,冰点从零下10℃~零下55℃的防冻液价格也不一样,还有就是终生免更换的“高油性”防冻液价格还要高,少则小几千块。您可以根据您的车来选用什么合适的防冻液。
防冻液主要的作用有:
一、对冷却系统的部件起到防腐保护作用。
二、防止水垢,避免降低散热器的散热作用。
三、保证发动机在正常温度范围之内能工作。
希望以上能帮到您。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158289.html
GMT+8, 2026-11-14 21:41 , Processed in 0.063506 second(s), 20 queries .
