查看: 81|回复: 0
四个胎压不一致开车有影响吗?
发表于 2025-9-28 09:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎气压对于行车来说还是比较重要的,四个轮胎的气压不一致不要紧张,要看具体情况,下面我们根据以往经验来谈一下您所说的这个情况。
第一,如果您最近有去过修车店打过轮胎气压,那么轮胎气压应该是一致的,或者您有特别告诉修车师傅说后备箱放重物,后轮气压加多一些,这样的胎压并没有什么关系,可以正常使用,气压并不是越高越好,气压越高,气压越高轮胎的硬度会增加,车子开起来会比较硬,舒适性就比较差,另外超高的气压会导致轮胎磨损不均匀(只磨中间,不磨两边)。如果轮胎气压偏低,胎面和地面的接触面积就比较大,摩擦力增加会导致油耗上升,而且超低的气压会导致只磨两边,不磨中间。
第二,如果前轮2.3,后轮2.5,跑高速如果坐人比较多,拉的东西比较多还是可以的。要说安全与否,要看轮胎是不是有漏气,正常情况下这个气压跑高速没有任何问题。如果说你最近没有去打过气,而是胎压监测显示的气压,那么你就要注意气压的变化了,正常我们去修车店打气,肯定说4个轮胎气压打到一致的,现在前轮比较少,可以再去充点气,过一段时间看看是否有变化,要是时间比较紧迫,着急上高速,那就到修理店把车子举起来,具体看看轮胎有没有被扎,这个是最安全的,因为轮胎的安全保证了生命安全,尤其是高速上。
希望我的回答能够帮到你。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158320.html
GMT+8, 2026-11-14 14:24 , Processed in 0.059550 second(s), 20 queries .
