查看: 84|回复: 0
本田奥德赛a柱异响,奥德赛车门吱吱异响
发表于 2025-9-28 09:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田奥德赛A柱异响,主要来自塑料装饰板与中控台及玻璃摩擦的声音,右侧A柱上的GPS接收器及其线路震动造成的声音。解决办法就是把A柱装饰板用柔性材料覆盖边缘,使之与硬质材料接触摩擦时减少异响产生的条件。固定A柱上的线路及GPS及其线路,采用粘贴隔音棉减少其震动及3M胶固定线路及加固GPS接收器(GPS接收器本身是靠磁力吸在A柱上的)。如果实施此拯救措施仍然不达效果的话,建议前往4S店检修。
    本田奥德赛车门发生异响的情况。主要是车门上的两排带绒胶条引起或者车窗升降马达出现故障,以及音响松动都是有可能造成异响。首先看胶条的原因,因为关上门后它们接触的是车体上部的金属框架,而绒面又不够软,所以会摩擦产生异响。马达要是支架松动,也有可能产生异响。喇叭的原因,特别是改装的喇叭,经过年久暴晒等原因,封胶老化造成喇叭松动也是会造成异响的。还有其他没有提及的原因等。车主朋友们要是自己无法解决还是前往专业的店铺检修一遍为宜。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158278.html
GMT+8, 2026-11-14 15:33 , Processed in 0.224461 second(s), 20 queries .
