查看: 136|回复: 0
开瑞k60突然打不着火,开瑞k60打不着火怎么办
发表于 2025-9-28 09:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  开瑞k60突然打不着火可能是电瓶亏电,找块电瓶并一下车,能着车就说明电瓶亏电,需要充电就好了。如果不能着车就说明进排气系统,油路,电路故障。建议你去维修店让师傅看看吧!
    车打不着原因有很多,起动没反应或咔咔响一般是电瓶没电或起动机及线路故障,P/N信号和离合信号不对,防盗锁死!起动机转,发动不了,可以带点油门起动,如果发动着了丢油门就熄火,故障在怠速上!还是发动不了,可以检查点火、油泵、电喷保险丝有没有烧坏。
    汽车点火系统是点燃式发动机为了正常工作,按照各缸点火次序,定时地供给火花塞以足够高能量的高压电(大约15000~30000V),使火花塞产生足够强的火花,点燃可燃混合气。点火系统应按发动机的工作顺序进行点火。其次,必须在最有利的时刻进行点火。
    汽油机运行时带动断电器凸轮转动,使断电器不断闭合与断开,在触点闭合式,蓄电池提供电流,电流从蓄电池正极经点火线圈的一次绕阻、断电器触电,返回到蓄电池负极。电流流经点火线圈的一次绕阻时,铁心中产生一个储能用的强磁场,当断电器触点被顶开时,一次电流迅速衰减以至消失,铁心中的磁通随之减小,而在二次绕阻中就感应出点火所需的高电压。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158282.html
GMT+8, 2026-11-14 15:33 , Processed in 0.088059 second(s), 20 queries .
